- miarka
- ołówek
- małe klucze ampulowe
- wkrętak płaski, krzyżakowy lub wiertarkowkrętarka z kompletem wkrętaków
- wiertło do metalu ø 0,7 mm lub podobne
- cienki gwoździk lub sztywny drucik do demontażu klamki
Przyczyną wymiany klamki mogą być względy estetyczne lub zgubienie klucza.
Podczas dobierania nowej klamki trzeba zwrócić uwagę na wielkość szyldu – najlepiej wybierać taki sam lub nieco większy, by można było zasłonić stare ślady po wkrętach.
Trzeba zmierzyć rozstaw między osią klamki a osią dziurki na klucz oraz wymiary zewnętrze starego szyldu. Najłatwiej jest zdemontować stary szyld i z nim pójść do sklepu. Koszt zakupu prostej klamki z szyldem to około 24 zł.
Zobacz też: Pomysł na eleganckie drzwi. Jak ozdobić drzwi w stylu retro?
Krok I - Demontaż starej klamki
Zdemontuj stary szyld. Śrubokrętem krzyżakowym odkręć wkręty z obu stron. Zdejmij klamki i szyldy, wyjmij trzpień. Gdyby klamki były zabezpieczone śrubami ustalającymi, wówczas powinieneś odkręcić je w pierwszej kolejności.
Krok II - Przymierzanie nowej kamki
Przymierz nowy szyld wraz z trzpieniem. Sprawdź, czy zakryje otwory po starym i czy wycięcie na klucz pasuje. Ustaw szyld dokładnie w pionie i zaznacz miejsca na nowe wkręty mocujące.
Krok III - Nawiercenie otworów
W zaznaczonych miejscach nawierć płytkie otwory cienkim wiertłem. Dzięki temu łatwiej będzie wkręcić wkręty śrubokrętem. Zrób to z wyczuciem, by nie przewiercić otworu na wylot.
Krok IV - Przykręcanie szyldu z klamką
Ponownie załóż szyld z klamką i trzpieniem. Przykręć go wkrętami znajdującymi się w komplecie z klamką. Wkręty przykręć śrubokrętem krzyżakowym do oporu, ale nie za mocno, żeby nie odkształcić szyldu.
Krok V - Przykręcenie klamki z drugiej strony
Te same czynności powtórz z drugiej strony drzwi. Na trzpień załóż drugi szyld i klamkę. Gdyby się okazało, że trzpień jest za długi, możesz go obciąć piłką do metalu.
Krok VI - Sprawdzenie nowego zamka
Po przykręceniu szyldu z drugiej strony sprawdź, czy klucz przekręca się swobodnie w zamku z jednej i z drugiej strony.
Krok VII - Przykręcenie klamki
Przymocuj klamki do trzpienia. Kluczem ampulowym wkręć śruby ustalające. Zapobiegnie to wyrwaniu klamki przy gwałtownym otwarciu drzwi. Na koniec sprawdź, czy klamki poruszają się bez zacięć.
Modne drzwi wewnętrzne. Które są teraz na topie?
Opracowanie: Małgorzata Majkowska
Zdjęcia: Konrad Kalbarczyk, Kalbar
ocena: 3,0
Naprawa okien drewnianych krok po...
Nie zawsze jest możliwość wymiany okien na nowe. Jeśli są zabytkowe to posiadają czasem...
4 pomysły jak zabudować rurę gazową
Rura gazowa w kuchni nie wygląda zbyt estetycznie, jednak wymogi bezpieczeństwa zmuszają,...
Jak naprawić cieknący kran?...
Zakręcasz kurek a woda dalej kapie z kranu? To oznaka, że twoja bateria jest zepsuta i...
Jak podłączyć włącznik światła?...
Jeżeli chcesz zamontować nowy włącznik światła lub go wymienić, nie musisz prosić o pomoc...
Drobne rysy i odpryski? Zobacz jak...
Co zrobić, gdy na wannie pojawią się niewielkie uszkodzenia? Łatwo i tanio przeprowadzisz...
Czym skleić porcelanę. Sposób na...
Po latach powróciła moda na dekorowanie wnętrz starymi porcelanowymi talerzami. Co...
Czyszczenie srebra. Dowiedz się,...
Czyszczenie srebra domowym sposobem nie jest skomplikowaną czynnością. Wystarczy roztwór...
Jak naprawić wypaloną dziurę w...
Dziura po papierosie to niestety częste uszkodzenie wykładziny dywanowej. Pokażemy Ci jak...
