Twoje gniazdko elektryczne znajduje się w niewłaściwym miejscu, a kabel ciągnie się przez cały pokój? Pomożemy Ci rozwiązać ten problem. Pokażemy łatwy sposób na przeniesienie gniazdka elektrycznego krok po kroku.
Z prądem nie ma żartów
Zanim zabierzesz się do prac przenoszenia gniazdka elektrycznego, upewnij się, że napięcie jest wyłączone. Unikniesz w ten sposób przykrej niespodzianki. Po wyłączeniu obwodu sprawdź to próbnikiem napięcia.
Upewnij się również, że w miejscu, gdzie chcesz przenieść kontakt elektryczny nie przebiegają przewody lub inne instalacje. Do tej czynności najlepiej użyć detektora przewodów.
Montaż gniazdka elektrycznego - kolory
Czarny lub brązowy - to przewód fazowy, który należy podłączyć do zacisku po prawej stronie.
Niebieski - to przewód neutralny, który musisz przyłączyć do zacisku po lewej stronie gniazdka (patrząc od strony zacisków).
Żółtozielony - to przewód ochronny i podłącza się go do bolca w gniazdku elektrycznym.
Odkręć pokrywkę mechanizmu za pomocą śrub. Następnie odkręć przewody elektryczne.
KROK II - Wyznaczanie miejsca na nowe gniazdko
Autor: Piotr Mastalerz
Za pomocą poziomnicy i ołówka poprowadź linię prostą od starego gniazdka do miejsca docelowego. Wzdłuż tej linii wykujesz bruzdę na kabel i na końcu dziurę na puszkę.
KROK III - Wiercenie otworu w ścianie
W nowym miejscu wytnij otwór na gniazdko o średnicy nieco większej niż puszka. Możesz wykonać tą czynność przy użyciu korony wiertniczej do betonu o śr. 65 mm. Nie używaj przy tym udaru.
KROK IV - Wykonywanie bruzdy na przewód
Wykuj, za pomocą młotka i przecinaka, bruzdę o około 2 cm szerokości i 1,5 lub 2 cm głębokości. Musi przebiegać dokładnie po wyznaczonej wcześniej linii.
KROK V - Montaż puszki
Usuń z otworu kurz i resztki muru za pomocą pędzla lub odkurzacza. Następnie przygotuj mieszankę gipsu budowlanego i wąska szpachelką rozprowadź ją po ściankach otworu. Natychmiast umieść w nim nową puszkę z wyciętym już otworem na kabel z bruzdy.
KROK VII - Szpachlowanie powierzchni
Rozrób masę szpachlową i nanieś szpachelką na bruzdę i szczeliny przy nowej puszce. Połóż z naddatkiem i wygładź. Następnie po całkowitym wyschnięciu wyszlifuj, zagruntuj i pomaluj.
Kontakty elektryczne: sterowanie oświetleniem pomieszczeń z dowolnego punktu w domu- zobacz na Murator.tv
KROK VI - Łączenie przewodów elektrycznych
Połącz przewody ze starej puszki kostką trójtorową z nowym odcieniem przewodu. Gotowe połączenie owiń taśmą izolacyjną. Następnie umieść przewody w bruździe oraz puszce. Do starej puszki włóż na głębokość 0,5 cm dekielek z tektury lub tworzywa.
KROK VIII - Montaż gniazdka elektrycznego
Zamocuj w puszcze mechanizm gniazdka, a następnie przykręć do niego pokrywę. Włącz bezpieczniki.
W Muratorze 5/2024 przeczytasz m. in. o: ścianach murowanych i szkieletowych, faktach i mitach dotyczących pomp ciepła, ile kosztuje ogrzewanie różnymi paliwami, gruntach i farbach na trudne podłoża. Ponad 160 stron fachowej wiedzy!
