Jak zabezpieczyć drewniane meble ogrodowe? Malowanie drewna lazurą KROK PO KROKU
Warto postarać  się o to, aby meble ogrodowe były odpowiednio zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Lazura ochronna pozwala na szybką i łatwą renowację drewnianych elementów. Dzięki niej drewniane meble ogrodowe będą służyły przez długie lata. Podpowiadamy, jak krok po kroku zabezpieczyć drewnianą ławkę przed działaniem czynników atmosferycznych.
  • Stopień trudności Stopień trudności Stopień trudności średniozaawansowany
  • czas wykonania 2 dni
Powiększ
Potrzebne będą:
  • rękawice ochronne
  • pędzel uniwersalny lub do preparatów rozpuszczalnikowych
  • lazura ochronno-dekoracyjna
  • papier ścierny gradacji 150-320
  • benzyna ekstrakcyjna
Drewniane meble ogrodowe przez cały sezon wystawione są na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem deszczu, słońca i wiatru tracą ładny i niszczeją. Zapobiec temu pomoże właściwa ochrona i pielęgnacja.
Na rynku znajdziemy wiele produktów do samodzielnej ochrony i impregnacji drewna, a wśród nich lazury ochronne. To preparaty łączące cechy impregnatu i lakierobejcy. Wnikają w głąb, tworzą na powierzchni drewna powłokę lakierniczą i barwią je. Zabezpieczają drewno przed grzybami powodującymi siniznę, działaniem czynników atmosferycznych, w tym wody, wilgoci i promieniowania UV. Pozostawiają widoczny rysunek drewna, nie blakną na słońcu jak bejca.
Zobacz koniecznie: Impregnacja drewna - 6 najczęściej popełnianych błędów przy impregnacji
KROK I - Przygotowanie podłoża
Zanim rozpoczniemy malowanie, powierzchnię ławki trzeba odpowiednio przygotować. Musi być gładka, czysta i sucha.
Miejsca zatłuszczone lub zażywiczone przemywamy benzyną ekstrakcyjną, a całość szlifujemy papierem ściernym gradacji 150-200. Aby uzyskać jednolity kolor, trzeba to robić równomiernie (miejsca mocniej przeszlifowane po pokryciu lazurą będą jaśniejsze, a te szorstkie – ciemniejsze).
Po tym zabiegu ławkę oczyszczamy z pyłu, najlepiej odkurzaczem z miękką szczotką.
KROK II - Nakładanie pierwszej warstwy lazury
Przed aplikacją lazurę trzeba dobrze wymieszać.
Lazurę możemy nanosić pędzlem lub tamponem. Jeśli wybierzemy pędzel, najlepiej zastosować przeznaczony do wyrobów rozpuszczalnikowych. Pędzel uniwersalny warto przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, żeby zmiękczyć włosie i usunąć jego luźne fragmenty.
KROK III - Rozcieranie lazury wzdłuż słojów drewna
Nanosimy lazurę, a po mniej więcej minucie rozcieramy ją półsuchym pędzlem wzdłuż słojów drewna. Dzięki temu preparat będzie równomiernie nałożony.
KROK IV - Malowanie łaczeń
Jeśli przechodzimy z jednej strony elementu na drugą, musimy pamiętać, aby łączenie wykonywać na mokro w czasie nie dłuższym niż 5 minut.
KROK V - Szlifowanie ławki i nakładanie drugiej warstwy lazury
Po upływie 12 godzin szlifujemy mebel papierem ściernym gradacji 320. Wygładzamy w ten sposób podniesione włoski drewna. Ławkę odkurzamy i nanosimy drugą warstwę preparatu, tak jak za pierwszym razem rozcierając ją półsuchym pędzlem.
Gotowe!
Po mniej więcej 12 godzinach drewniany mebel ogrodowy jest gotowa do użytku.
Oglądaj film z Murator.tv : Wybieramy meble ogrodowe. Praktyczny poradnik
Opracowanie: Magdalena Niezabitowska-Krogulec
Zdjęcia: Vidaron, Andrzej Szandomirski
ocena: 0,0
strzałka
Jak naprawić cieknący kran?...
Zakręcasz kurek a woda dalej kapie z kranu? To oznaka, że twoja bateria jest zepsuta i...
strzałka
Jak podłączyć włącznik światła?...
Jeżeli chcesz zamontować nowy włącznik światła lub go wymienić, nie musisz prosić o pomoc...
strzałka
Drobne rysy i odpryski? Zobacz jak...
Co zrobić, gdy na wannie pojawią się niewielkie uszkodzenia? Łatwo i tanio przeprowadzisz...
strzałka
Czym skleić porcelanę. Sposób na...
Po latach powróciła moda na dekorowanie wnętrz starymi porcelanowymi talerzami. Co...
strzałka
Czyszczenie srebra. Dowiedz się,...
Czyszczenie srebra domowym sposobem nie jest skomplikowaną czynnością. Wystarczy roztwór...
strzałka
Wymiana klamki do drzwi. Jak to...
Po latach użytkowania powierzchnia klamki się niszczy, pojawiają się przetarcia i drobne...
strzałka
Naprawa okien drewnianych krok po...
Nie zawsze jest możliwość wymiany okien na nowe. Jeśli są zabytkowe to posiadają czasem...
strzałka
Jak naprawić wypaloną dziurę w...
Dziura po papierosie to niestety częste uszkodzenie wykładziny dywanowej. Pokażemy Ci jak...
Najczęściej czytane
Jak postarzyć meble? Bielona szafa,...
Jak naprawić cieknący kran? Wymiana...
Połączenie posadzki z płytek...
strzałka
Metamorfoza szafki łazienkowej – zrób to sam. Jak ze starej szafki łazienkow ...
Macie dosyć swojej szafki łazienkowej? Chcecie coś zmienić w łazience, ale nie macie na to...
strzałka
Kartki Walentynkowe
Cztery pomysły na wykorzystanie niepotrzebnych czasopism, resztek kordonka, czy filcu. Łatwo,...
strzałka
haczyki do ramek z zawleczek z puszek
Gdy spadnie nam ze ściany obrazek i nie mamy czasu udać się do marketu po haczyki wystarczy, że...
strzałka
Ozdobne świąteczne świece.
Uwielbiam święta, a zapach cynamonu i pierników chyba najbardziej kojarzy mi się ze świętami,...
szukaj na mnóstwo świetnych pomysłów
