Nawierzchnia żwirowa
Ścieżka w ogrodzie wysypana żwirem powinna być obramowana, w przeciwnym wypadku żwir zostanie rozniesiony po ogrodzie. Ograniczenia możesz wykonać z cegieł, kamieni, impregnowanych drewnianych elementów lub betonowych krawężników. Jeżeli ścieżka żwirowa graniczy z trawnikiem, to powinna być obniżona o 5-10 cm, aby uniknąć stępienia kosiarki.
Aby twoja nawierzchnia żwirowa dobrze wyglądała, przynajmniej raz w roku uzupełnij ją świeżym żwirem. Nie ominą cię również prace ogrodowe takie, jak pozbywanie się niechcianych chwastów z dróżki. Zobacz jak to wykonać w łatwy i szybki sposób według naszej instrukcji.
Ścieżka w ogrodzie. Poradnik, jak wybrać kostkę brukową na ścieżki w ogrodzie
KROK I - Usuwanie żwiru ze ścieżki
Usuń cały żwir. Jeżeli chcesz go ponownie wykorzystać, musisz oczyścić wszelkie zabrudzenia, najlepiej pod dużym ciśnieniem wody. Następnie rozdziel żwir na dwie części różniące się wielkością. Możesz użyć do tego sita z oczkami ok. 10 mm.
Jeżeli będziesz używać nowego żwiru, to powinieneś kupić: gruby piasek, żwir średnicy 40 mm i około 10 mm na warstwę wierzchnią.
KROK II - Przygotowywanie koryta ścieżki
Wybierz ziemię na głębokość 15 cm. Oczyść podłoże z resztek roślin, wyrównaj grabiami i ubij zagęszczarką. Na dnie ułóż 5 cm warstwę piasku i również ubij.
KROK III - Układanie żwiru
Na warstwie piasku ułóż najpierw 10 centymetrową warstwę grubego żwiru, a następnie 2 cm drobnego.
Aby nawierzchnia była trwała, żwir powinieneś układać etapami. Każdą warstwę kruszywa ubijaj tak długo, aż przestanie ustępować pod naciskiem. Dla lepszego efektu w trakcie ubijania, przelej żwir wodą.
Szczotka czyszcząca - czyste schody, taras i ścieżki ogrodowe. Zobacz to na Murator.tv
Opracowanie: Magdalena Niezabitowska-Krogulec
Zdjęcia: Jerzy Romanowski
ocena: 5,0
Jak naprawić cieknący kran?...
Zakręcasz kurek a woda dalej kapie z kranu? To oznaka, że twoja bateria jest zepsuta i...
Jak podłączyć włącznik światła?...
Jeżeli chcesz zamontować nowy włącznik światła lub go wymienić, nie musisz prosić o pomoc...
Drobne rysy i odpryski? Zobacz jak...
Co zrobić, gdy na wannie pojawią się niewielkie uszkodzenia? Łatwo i tanio przeprowadzisz...
Czym skleić porcelanę. Sposób na...
Po latach powróciła moda na dekorowanie wnętrz starymi porcelanowymi talerzami. Co...
Czyszczenie srebra. Dowiedz się,...
Czyszczenie srebra domowym sposobem nie jest skomplikowaną czynnością. Wystarczy roztwór...
Wymiana klamki do drzwi. Jak to...
Po latach użytkowania powierzchnia klamki się niszczy, pojawiają się przetarcia i drobne...
Naprawa okien drewnianych krok po...
Nie zawsze jest możliwość wymiany okien na nowe. Jeśli są zabytkowe to posiadają czasem...
Jak naprawić wypaloną dziurę w...
Dziura po papierosie to niestety częste uszkodzenie wykładziny dywanowej. Pokażemy Ci jak...
