Naprawa okien drewnianych krok po kroku
Nie zawsze jest możliwość wymiany okien na nowe. Jeśli są zabytkowe to posiadają czasem dużą wartość sentymentalną. Jeżeli okna drewniane są w dobrym stanie możesz przeprowadzić ich gruntowną renowację. Przywrócisz dawny blask niskim nakładem pieniędzy. Zobacz jak to zrobić według szczegółowej instrukcji.
  • Stopień trudności Stopień trudności Stopień trudności średniozaawansowany
Opracowanie: Agnieszka Janiszewska
Drukuj
Pin It
Powiększ
Potrzebne będą:
  • szpachla do drewna
  • lakier do drewna
  • zawiasy mosiężne
  • akryl
  • taśma malarska
  • szlifierka kątowa
  • szlifierka oscylacyjna
  • papier ścierny
  • skrobak
  • cęgi
  • młotek
  • śrubokręt
  • szpachelka plastikowa
  • wybijak
  • dłuto
  • opalarka
  • pistolet do kartuszy
Okna drewniane
Przed rozpoczęciem czyszczenia okien drewnianych ze starej farby zabezpiecz sprzęty w pomieszczeniu folią malarską. Przy tej czynności powstaje dużo pyłu. Wygodnie będzie jeżeli skrzydło okienne położysz na kobyłkach, zwłaszcza przy używaniu elektronarzędzi.
Przed naprawą okna zwróć uwagę na stan okapników zabezpieczających z zewnątrz przed woda deszczową. Jeżeli są mocno zniszczone należy je niezwłocznie wymienić, w przeciwnym razie twoja praca pójdzie na marne. Zobacz jak przeprowadzić renowację okna drewnianego własnoręcznie.
Nie PRZEGAP: Jak wybierać okna energooszczędne? Ile kosztują >>>
KROK I - Usuwanie starej farby
Stara farbę usuń szlifierką kątową, zaczynając od grubości ziarna 16, stopniowo przejdź do 50. Maszynę trzymaj lekko pod kątem, naciskając na przód tarczy. Prowadź szlifierkę jednostajnym ruchem od góry do dołu.
KROK II - Wygładzanie powierzchni drewna
Odsłonięte drewno wygładź szlifierką oscylacyjną. Prowadź ją swobodnie w różnych kierunkach, zataczając kręgi. Użyj papieru ściernego 60, a następnie 80.
KROK III - Oczyszczanie trudno dostępnych miejsc okien drewnianych
Trudno dostępne miejsca doczyść przy pomocy opalarki i skrobaka. Pamiętaj, że opalarki nie używaj w pobliżu szyb, gdyż mogą popękać.
KROK IV - uzupełnianie ubytków w drewnie
Niewielkie ubytki drewna możesz uzupełnić specjalna szpachlą stolarską do drewna naturalnego. Odcień możesz dobrać do gatunku drewna.
Szpachlę nałóż plastikową szpachelką, poczekaj do momentu kiedy wszytsko przeschnie- około 30 minut. Następnie przeszlifuj papierem ściernym i wygładź kostką ścierną o uziarnieniu 80.
KROK V - Usuwanie starego kitu
Pokruszony kit usuń za pomocą dłutka i tylko te fragmenty, które łatwo odchodzą. Następnie oczyść szczelinę pędzlem. Szybę i ramę oklej taśma malarską, zostawiając szczelinę 2 mm na nowe wypełnienie. Nałóż akryl sanitarny.
KROK VI - Rozprowadzanie akrylu
Nałóż akryl pozostawiając 2-3 cm do rogu. Następnie wilgotnym palcem rozprowadź go po szczelinie i wygładź. Zdecydowanym ruchem zerwij taśmę malarską, nie czekając aż akryl wyschnie.
Pamiętaj, aby wypełniać najpierw połączenia pionowe, a później poziome lub odwrotnie. Chodzi o to, aby nie nakładać na siebie dwóch świeżych spoin.
KROK VII - Łatanie ubytków
W większe ubytki w ramach możesz wstawić drewniana łatkę. Oczyść otwór z uszkodzonego drewna i nadaj mu regularny kształt. Wytnij kostkę o wymiarach pasujących do otworu i wklej, smarując klejem łątkę oraz ścianki ubytku.
KROK VIII - Wykończenie łatki
Usuń nadmiar kleju, a szczeliny wokół wypełnij szpachlą do drewna. Po wyschnięciu całość przeszlifuj szlifierką oscylacyjną.
KROK IX - Wymiana zawiasów
Stare zardzewiałe zawiasy możesz wymienić na nowe. Wybijakiem wybij gwoździe. Następnie delikatnie wyciągnij zawias obcęgami.
KROK X - Montaż nowego zawiasu
Nowy zawias włóż w otwór do oporu, delikatnie dobij go młotkiem przez drewniany klocek. W otwory po gwoździach wkręć wkręty do drewna.
KROK XI - Wykańczanie otworów na zawiasy
Otwory zaszpachluj i wyszlifuj.
KROK XII - Mocowanie zawiasu w ramie okiennej
Z częścią zawiasu w ramie postępuj tak samo jak z poprzednią. Śrub mocujących zawias nie przykręcaj do końca tylko tak, aby zawias się trzymał. Wszystkie metalowe elementy spryskaj preparatem WD-40.
KROK XII - Osadzanie skrzydeł i lakierowanie
Polakieruj drewno dwukrotnie, pierwszą warstwę po wyschnięciu należy delikatnie zmatowić papierem ściernym. Na pomalowanej ramie okiennej osadź skrzydła. Wyreguluj ich ustawienie, aby dobrze się zamykały i dokręć zawiasy. Teraz możesz polakierować skrzydła.
Zdjęcia: Jarosław Kąkol
ocena: 3,8
strzałka
4 pomysły jak zabudować rurę gazową
Rura gazowa w kuchni nie wygląda zbyt estetycznie, jednak wymogi bezpieczeństwa zmuszają,...
strzałka
Jak naprawić cieknący kran?...
Zakręcasz kurek a woda dalej kapie z kranu? To oznaka, że twoja bateria jest zepsuta i...
strzałka
Jak podłączyć włącznik światła?...
Jeżeli chcesz zamontować nowy włącznik światła lub go wymienić, nie musisz prosić o pomoc...
strzałka
Drobne rysy i odpryski? Zobacz jak...
Co zrobić, gdy na wannie pojawią się niewielkie uszkodzenia? Łatwo i tanio przeprowadzisz...
strzałka
Czym skleić porcelanę. Sposób na...
Po latach powróciła moda na dekorowanie wnętrz starymi porcelanowymi talerzami. Co...
strzałka
Czyszczenie srebra. Dowiedz się,...
Czyszczenie srebra domowym sposobem nie jest skomplikowaną czynnością. Wystarczy roztwór...
strzałka
Wymiana klamki do drzwi. Jak to...
Po latach użytkowania powierzchnia klamki się niszczy, pojawiają się przetarcia i drobne...
strzałka
Jak naprawić wypaloną dziurę w...
Dziura po papierosie to niestety częste uszkodzenie wykładziny dywanowej. Pokażemy Ci jak...
Najczęściej czytane
Jak odnowić stare krzesła. Renowacja...
Jak wyciszyć ścianę od głośnego...
Klasyczny tatar wołowy. Jak zrobić...
strzałka
Metamorfoza szafki łazienkowej – zrób to sam. Jak ze starej szafki łazienkow ...
Macie dosyć swojej szafki łazienkowej? Chcecie coś zmienić w łazience, ale nie macie na to...
strzałka
Kartki Walentynkowe
Cztery pomysły na wykorzystanie niepotrzebnych czasopism, resztek kordonka, czy filcu. Łatwo,...
strzałka
haczyki do ramek z zawleczek z puszek
Gdy spadnie nam ze ściany obrazek i nie mamy czasu udać się do marketu po haczyki wystarczy, że...
strzałka
Ozdobne świąteczne świece.
Uwielbiam święta, a zapach cynamonu i pierników chyba najbardziej kojarzy mi się ze świętami,...
szukaj na mnóstwo świetnych pomysłów
