- taśma miernicza
- szpadel
- śrubokręt
- młotek gumowy i deska do ułożenia kostki brukowej
- mały śrubokręt płaski do ustawiania zasięgów w dyszach
- nóż lub nożyce
Nawet właściwy wybór stanowiska dla roślin nie zwalnia nas z obowiązku podlewania. W jaki sposób będziemy to robić i jakim sprzętem będziemy się posługiwać, zależy od wielkości terenu i naszego zamiłowania do prac ogrodowych.
Na małej działce wystarczą konewka i wąż ogrodowy, na większych warto założyć system nawadniający, w którym połączone zostaną instalacje: opryskujące, zraszające i nawilżające podłoże.
Instalacja taka wymaga odżelazienia wody. Linię można poprowadzić meandrami, faliście lub spiralnie, a emitery umieścić tak, by woda płynęła do poszczególnych egzemplarzy roślin. Jedynie na długich i wąskich rabatach lepiej poprowadzić kilka linii równoległych. Odległość między przewodami powinna wynosić 30-40 cm. Warto też zwrócić uwagę, by otwory kroplowników znajdowały się z boku, a nie pod spodem; r węże z kroplownikami wmontowanymi wewnątrz rury co 30-50 cm. Do wyboru są takie przeznaczone do rozkładania na powierzchni (można je ukryć pod cienką warstwą kory) lub do zagłębiania w podłożu na 3-20 cm (zależnie od wielkości systemu korzeniowego – im jest słabszy, tym płycej).
Jaki system nawadniający wybrać - zraszacze czy linie kroplującą?
Układanie instalacji nawadniającej
Pierwszym krokiem do zakładania systemu nawadniającego powinno być wykonanie szkicu instalacji na planie działki z zaznaczonym domem, nawierzchniami, istniejącymi i planowanymi drzewami i krzewami oraz małą architekturą (najlepiej w skali 1:100, czyli 1 cm = 100 cm w terenie). Następnie zaznaczamy miejsce podłączenia instalacji.
Najlepiej skorzystać z ujęcia położonego najbliżej centrum przyszłego systemu (oczywiście jeśli jest ich na działce kilka), bo wtedy linie nawadniające będą zbliżonej długości i rozkład ciśnienia wody będzie równomierny. Kolejnym krokiem jest rozmieszczenie na planie zraszaczy dookolnych tak, by ich obszary nawadniania zachodziły na siebie, nie pozostawiając wolnych powierzchni. W narożnikach wewnętrznych powinny się znaleźć zraszacze o zasięgu 90°, w narożnikach zewnętrznych – 270°, wzdłuż linii granicznych terenu – 180°, a w centrum powierzchni podlewanej – o zasięgu 360°. Na długich i wąskich pasach terenu sprawdzą się zraszacze wahadłowe, linie kroplujące, węże nawadniające i „pocące się”.
Zobacz jak ułożyć system nawadniający na działce.
KROK I - Planowanie systemu nawadniania
Na działce zaplanowano dwa sposoby nawadniania. Najpierw połączono automatyczne zawory odcinające dopływ wody. Dwa są przeznaczone do linii zasilających zraszacze wynurzalne, jeden – do linii kroplującej
KROK II - Zawory odcinające
W sąsiedztwie ujęcia wody w ziemi zagłębiono skrzynkę, w której umieszczone zostały zawory odcinające. Połączono je rurą średnicy 19 mm (3/4”) z puszką przyłączeniową, a do zaworów obsługujących zraszacze podłączono rury o takiej samej średnicy
KROK III - Sterowanie elektryczne - montaż
Automatyczne zawory odcinające są sterowane elektrycznie – każdy ma krótki przewód dwużyłowy, który połączono (za pomocą elektrycznych kostek połączeniowych i elektrycznej hermetycznej puszki) z przewodem wyprowadzonym z budynku
KROK IV - Poziomowanie puszki przyłączeniowej
Po zamknięciu skrzynka została wypoziomowana względem powierzchni opaski. Obsypano ją piaskiem, ubito go, a następnie ułożono brakującą kostkę betonową. Puszkę przyłączeniową połączono z ujęciem wody za pomocą kawałka węża ogrodowego
KROK V - Zakopanie rur
Ułożono rury zasilające, które będą doprowadzać doprowadzające wodę do zraszaczy (rury średnicy 19 mm podłączone do zaworów odcinających). Aby zagłębić rury w ziemi, nacięto szpadlem murawę na głębokość sztychu (ostrza). Po umieszczeniu rur na dnie rowka zasypano je podłożem
KROK VI - Umieszczenie zraszaczy
Zraszacze rozmieszczono zgodnie z planem (tu zraszacz o zasięgu 90° w miejscu, gdzie nawierzchnia załamuje się pod kątem prostym). Zostały zagłębione w ziemi, tak by ich wierzch znajdował się na poziomie gruntu
KROK VII - Osadzenie trójników
Do każdego zraszacza doprowadzono przewód wodny o średnicy 16 mm (5/8”) połączony z rurą zasilającą za pomocą trójnika. By zamontować trójniki, rury w określonych miejscach przecięto
KROK VIII - Podłączanie linii kroplującej
Linię kroplującą zaprojektowano do nawadniania wąskiego fragmentu terenu. Rurę zasilającą ten fragment systemu nawadniającego podłączono do kolejnego zaworu odcinającego umieszczonego w skrzynce. Zamontowano na niej po dwa trójniki dla każdego przewodu (wyjście i powrót). Rurę zasilającą zamknięto korkiem
KROK IX - Podłączenie czujnika deszczu
Czujnik deszczu zaopatrzony w baterię umieszczono stabilnie na podłożu. Podłączono go do programatora dwużyłowym przewodem elektrycznym. Poprowadzono go na głębokości około 30 cm, aby uniknąć jego uszkodzenia podczas prac ogrodowych
KROK X - Ustawienie programatora
Programator zawieszono na ścianie w sąsiedztwie zaworu czerpalnego, zasilającego system nawadniający. Sposób nawadniania zaprogramowano, korzystając z instrukcji obsługi załączonej do urządzenia
Opracowanie: Anna Skórkowska
Zdjęcia: Jarosław Kamiński, GARDENA
ocena: 5,0
Jak naprawić cieknący kran?...
Zakręcasz kurek a woda dalej kapie z kranu? To oznaka, że twoja bateria jest zepsuta i...
Jak podłączyć włącznik światła?...
Jeżeli chcesz zamontować nowy włącznik światła lub go wymienić, nie musisz prosić o pomoc...
Drobne rysy i odpryski? Zobacz jak...
Co zrobić, gdy na wannie pojawią się niewielkie uszkodzenia? Łatwo i tanio przeprowadzisz...
Czym skleić porcelanę. Sposób na...
Po latach powróciła moda na dekorowanie wnętrz starymi porcelanowymi talerzami. Co...
Czyszczenie srebra. Dowiedz się,...
Czyszczenie srebra domowym sposobem nie jest skomplikowaną czynnością. Wystarczy roztwór...
Wymiana klamki do drzwi. Jak to...
Po latach użytkowania powierzchnia klamki się niszczy, pojawiają się przetarcia i drobne...
Naprawa okien drewnianych krok po...
Nie zawsze jest możliwość wymiany okien na nowe. Jeśli są zabytkowe to posiadają czasem...
Jak naprawić wypaloną dziurę w...
Dziura po papierosie to niestety częste uszkodzenie wykładziny dywanowej. Pokażemy Ci jak...
