Jak podłączyć włącznik światła? Montaż łączników elektrycznych - instrukcja
2020-01-15 10:44
Montaż włącznika światła
Autor: OSPEL Bez problemu samodzielnie możesz montować włączniki elektryczne, oczywiscie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Jeżeli chcesz zamontować nowy włącznik światła lub go wymienić, nie musisz prosić o pomoc fachowca. To bardzo łatwa i nie zajmująca wiele czasu czynność. Bez problemu samodzielnie możesz montować włączniki elektryczne, oczywiscie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Pokażemy Ci jak podłączyć włącznik światła pojedynczy w twoim domu. Zobacz instrukcję  wykonania i postepuj krok po kroku.
Łączniki elektryczne
Wybór tego typu urządzeń jest bardzo duży. Możesz wybierać spośród włączników światła wykonanych z metalu, drewna, szkła lub plastiku. Modułowa konstrukcja umożliwia dopasowanie rodzaju, kształtu i koloru do stylu konkretnego wnętrza. Osprzęt dostępny jest w seriach, co pozwala na zakupienie produktów o tym samym wyglądzie. Aby ułatwić życie użytkownikom dostępne są również włączniki elektryczne schodowe, pokrętła lub suwaki do regulacji natężenia światła, włączniki czasowe oraz wiele innych udogodnień.
Bezpieczeństwo
Dla zachowania ostrożności i uniknięcia np. porażenia prądem łączniki elektryczne powinny być stosowane zgodnie z przeznaczeniem. W pomieszczeniach suchych zwykle montuje się sprzęt z kodem IP20. We wnętrzach wilgotnych, takich jak łazienka, należy stosować produkty z oznaczeniem IP44. Natomiast na dworze IP65 o najwyższym stopniu ochrony. Przyciski i gniazdka posiadają gumowe osłony oraz samozamykające klapki.
Wyłącznik schodowy: jak podłączyć? Schemat i zasada działania łączników schodowych >>>
Jak zainstalować gniazda elektryczne – montaż, zasada działania, rodzaje >>>
Sprawdź instrykcję samodzilnego montażu włączników elektrycznych krok po kroku!
Potrzebne będą:
  • łącznik światła
  • ramka
  • próbnik napięcia
  • śrubokręt
  • nóż
KROK I - Demontaż starego włącznika światła
Autor: Mariusz Bykowski
Na sam początek wyłącz obwód elektryczny bezpiecznikiem. Następnie zdejmij klawisz łącznika i odkręć śruby mocujące osprzęt. Śruby wykręć częściowo tak, aby móc wyjąć środek. Poluzuj zaciski przewodów elektrycznych i wyjmij je.
KROK II - Podłączanie nowego włącznika
Końcówki przewodów elektrycznych wsuń do zacisków śrubowych lub sprężynowych nowego włącznika. Uważaj, aby nie pomylić przewodów: fazowy jest zwykle brązowy, szary lub czarny i połącz go ze stykiem L oznaczonym na czerwono; neutralny w kolorze niebieskim ze stykiem 1; przewód żółto-zielony ochronny w zwykłych oprawach nie jest potrzebny (możesz go zawinąć lub zagiąć). Nowy włącznik umieść w puszce uważając, aby nie wyrwać przewodów z zacisków. Łącznik ustaw poziomo, w pozycji wyłączonego światła. Następnie włącz obwód światła i sprawdź czy wszystko działa. Jeżeli tak, dokręć śruby łączące osprzęt z puszką. Nowy włącznik umieść w puszce uważając, aby nie wyrwać przewodów z zacisków. Łącznik ustaw poziomo, w pozycji wyłączonego światła. Następnie włącz obwód elektryczny i sprawdź czy wszystko działa. Jeżeli tak, dokręć śruby łączące osprzęt z puszką.
KROK III - Zakładanie obudowy łącznika elektrycznego
Załóż ramkę dociskając ją do ściany, do momentu zatrzaśnięcia się wszystkich zatrzask. Umieść klawisz we wgłębieniu.
Oświetlenie LED. Jak kupić lampy LED dobrej jakości?
Nasi Partnerzy polecają
