Parapet wpływa na wygląd całego okna. Jeśli twój jest już stary i popękany, nie kupuj nowego – możesz go odnowić oklejając korkiem. Zobacz, jak odnowić stary parapet krok po kroku.
Potrzebne narzędzia :
szpachla stalowa
paca z papierem ściernym
listwa lub kątownik stalowy
ostry nóż
szpatułka do kleju
wyciskacz do akrylu
skrzynka uciosowa
Potrzebne materiały :
płyty korkowe ścienne lub podłogowe
szpachlówka budowlana
klej do korka
benzyna ekstrakcyjna
ćwierćwałek
masa akrylowa
Tanim sposobem na odświeżenie parapetu jest oklejenie go korkiem. To estetyczne rozwiązanie, które sprawi, że w prosty sposób poprawisz jego wygląd tak, aby pasował do wystroju pomieszczenia.
Okładziny korkowe
W sklepach dostępne są okładziny o różnych fakturach i kolorach. Możesz więc zakupić taką okładzinę, który najbardziej wpasuje się w aranżację wnętrza. Jeśli chcesz postawić na parapecie ciężkie donice z kwiatami, wybierz korek bardziej wytrzymały i odporny na ścieranie. Korek to okładzina która ładnie się układa przy oklejaniu parapetu co sprawia, że renowacja parapetu nie jest czasochłonna.
Oklejanie korkiem parapetu
Do przyklejenia okładziny korkowej używa się dwóch rodzajów kleju kontaktowego. Jeden to klej rozpuszczalnikowy, który jest mocny oraz szybko wiążący. Drugi jest na bazie wody i możesz go zastosować na średnio chłonnym podłożu.
KROK I - Szpachlowanie pęknięć
Autor: Krzysztof Zasuwik
Najpierw z parapetu usuń nierówności i zaszpachluj pęknięcia. Przyda ci się do tego szpachlówka budowlana i stalowa szpachelka.
KROK II - Wyrównywanie powierzchni
Po wyschnięciu szpachlówki wyrównaj odnawianą powierzchnię papierem ściernym.
KROK III - Docinanie korka
Wymierz i dotnij ostrym nożem wzdłuż stalowego kątownika pasek z korka o szerokości równej grubości parapetu.
KROK IV - Klejenie krawędzi parapetu
Posmaruj klejem krawędź parapetu i korkowy pasek. Po kilku minutach, gdy klej przeschnie, przyklej pasek do krawędzi parapetu. Wycieki kleju natychmiast usuń mokrą szmatką. Jeśli klej wyschnie, do jego usunięcia trzeba będzie użyć rozpuszczalnika
KROK V - Przecieranie parapetu benzyną ekstrakcyjną
Przed nałożeniem kleju, parapet przetrzyj benzyną ekstrakcyjną aby usunąć kurz i tłuste plamy.
KROK VI - Przyklejanie korka
Na powierzchnię parapetu nanieś klej. Układanie płytek zacznij od jednego końca parapetu przy ościeżnicy okna. Jeśli ościeża wnęki okiennej rozchodzą się, wklej tam brakujące trójkątne kawałki korka.
KROK VII - Szlifowanie krawędzi
Po wyschnięciu kleju, przeszlifuj krawędzie parapetu drobnoziarnistym papierem ściernym.
KROK VIII - Przyklejanie listew
Do wykończenia ościeża zastosuj listwy wykańczające - ćwierćwałki. Przyklej je na połączeniu korka ze ścianą tym samym klejem co płytki korkowe. W ten sposób zamaskujesz nierówności na połączeniu ściany i parapetu.
KROK IX - Lakierowanie okładziny
Jeśli zdecydowałeś się na surowy korek, trzeba go jeszcze polakierować.
W Muratorze 5/2024 przeczytasz m. in. o: ścianach murowanych i szkieletowych, faktach i mitach dotyczących pomp ciepła, ile kosztuje ogrzewanie różnymi paliwami, gruntach i farbach na trudne podłoża. Ponad 160 stron fachowej wiedzy!
