Jak naprawić cieknący kran? Wymiana uszczelek w kranie krok po kroku
Zakręcasz kurek a woda dalej kapie z kranu? To oznaka, że twoja bateria jest zepsuta i należy jak najszybciej ją naprawić. W przeciwnym razie narazisz domowy budżet na wyższe rachunki za wodę. Zobacz, jak naprawić cieknący kran krok po kroku.
  • Stopień trudności Stopień trudności Stopień trudności łatwy
  • czas wykonania 15 minut
Piotr Laskowski
Opracowanie: Piotr Laskowski
Drukuj
Pin It
Powiększ
Potrzebne materiały :
  • komplet uszczelek baterii
  • głowica ceramiczna baterii jednouchwytowej
Potrzebne narzędzia :
  • klucze płaskie
  • śrubokręt
Cieknący kran: Nieszczelne uszczelki
Najczęstszą przyczyną kapania wody z kranu są nieszczelne uszczelki. To problem, szczególnie użytkowników, którzy mają baterię starego typu z osobnymi kurkami do ciepłej i zimnej wody. Zwykle naprawa kranu polega jedynie na wymianie uszczelek na nowe, co nie powinno sprawić ci trudności.
Jeśli woda kapie po dokręceniu kurków – wymień uszczelkę na głowicy. Gdy po dokręceniu, woda wypływa nie tylko z wylewki, ale i spod śruby mocującej korpus baterii, wstaw w tym połączeniu nową uszczelkę.
Pamiętaj o tym, by przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac zakręcić dopływ wody. Jeśli tego nie zrobisz, możesz zalać mieszkanie.
> Montaż perlatora i głowicy w baterii: krok po kroku >>>
> Naprawa spłuczki. Instrukcja - 33 zdjęcia >>>
> Jak wymienić zapleśniały silikon wokół wanny czy brodzika >>>
PRZY WYLEWCE - KROK I
Śrubę mocującą wylewkę odkręć kluczem płaskim lub nastawnym i zdejmij wylewkę.
PRZY WYLEWCE - KROK II
Wyjmij starą uszczelkę i na jej miejscu załóż nową.
PRZY WYLEWCE - KROK III
Dokręć śrubę montującą wylewkę. Wystarczy że zrobisz to ręką. Jeśli użyjesz klucza, pamietaj aby nie stosować zbyt dużej siły, bo wylewki nie będzie można obracać na boki.
NA GŁOWICY - KROK I
Płaskim śrubokrętem podważ zaślepki śrub mocujących kurki. Następnie odkręć śruby i zdejmij kurki.
NA GŁOWICY - KROK II
Kluczem płaskim, ewentualnie nastawnym, sprawdź, czy głowica była dobrze dokręcona – jeśli nie, to mogło być przyczyną przecieku. Jeżeli była dokręcona – wykręć ją i wyjmij.
NA GŁOWICY - KROK III
Odkręć nakrętkę mocującą uszczelkę a następnie ją zdejmij . Jeśli wcześniej nie kupiłeś zapasowych uszczelek, możesz teraz wziąć ją do sklepu i pokazać sprzedawcy, jaka jest ci potrzebna. Uszczelki są typowe, więc kupując taką do głowicy kranu, powinieneś otrzymać właściwą.
NA GŁOWICY - KROK IV
Na miejsce starej uszczelki włóż nową, przymocuj ją nakrętką a następnie wkręć na miejsce głowicę. Załóż kurek, przymocuj go śrubą i wciśnij w zaślepkę.
Zdjęcia: Piotr Mastalerz
ocena: 3,8
strzałka
Piotr Laskowski
W Muratorze od 2003 r., w Zrób to Sam od początku istnienia. Z wykształcenia inżynier sanitarny. W wolnym czasie nic nie robi, żeby go nie zmarnować. Zapatrzony w siebie egoista. Nie lubi jak mu się zawraca głowę, bo nie umie odmawiać. Ma już wszystko oprócz pieniędzy, więc jest nieszczęśliwy.
zobacz wszystkie prace
strzałka
Naprawa okien drewnianych krok po...
Nie zawsze jest możliwość wymiany okien na nowe. Jeśli są zabytkowe to posiadają czasem...
strzałka
4 pomysły jak zabudować rurę gazową
Rura gazowa w kuchni nie wygląda zbyt estetycznie, jednak wymogi bezpieczeństwa zmuszają,...
strzałka
Jak podłączyć włącznik światła?...
Jeżeli chcesz zamontować nowy włącznik światła lub go wymienić, nie musisz prosić o pomoc...
strzałka
Drobne rysy i odpryski? Zobacz jak...
Co zrobić, gdy na wannie pojawią się niewielkie uszkodzenia? Łatwo i tanio przeprowadzisz...
strzałka
Czym skleić porcelanę. Sposób na...
Po latach powróciła moda na dekorowanie wnętrz starymi porcelanowymi talerzami. Co...
strzałka
Czyszczenie srebra. Dowiedz się,...
Czyszczenie srebra domowym sposobem nie jest skomplikowaną czynnością. Wystarczy roztwór...
strzałka
Wymiana klamki do drzwi. Jak to...
Po latach użytkowania powierzchnia klamki się niszczy, pojawiają się przetarcia i drobne...
strzałka
Jak naprawić wypaloną dziurę w...
Dziura po papierosie to niestety częste uszkodzenie wykładziny dywanowej. Pokażemy Ci jak...
Najczęściej czytane
Montaż brodzika w łazience. Bardzo...
Klasyczny tatar wołowy. Jak zrobić...
Jak zbudować drewutnię? Zadaszenie na...
strzałka
Metamorfoza szafki łazienkowej – zrób to sam. Jak ze starej szafki łazienkow ...
Macie dosyć swojej szafki łazienkowej? Chcecie coś zmienić w łazience, ale nie macie na to...
strzałka
Kartki Walentynkowe
Cztery pomysły na wykorzystanie niepotrzebnych czasopism, resztek kordonka, czy filcu. Łatwo,...
strzałka
haczyki do ramek z zawleczek z puszek
Gdy spadnie nam ze ściany obrazek i nie mamy czasu udać się do marketu po haczyki wystarczy, że...
strzałka
Ozdobne świąteczne świece.
Uwielbiam święta, a zapach cynamonu i pierników chyba najbardziej kojarzy mi się ze świętami,...
szukaj na mnóstwo świetnych pomysłów
