Czyszczenie srebra. Dowiedz się, jak samodzielnie wyczyścić srebrne sztućce
2015-07-23 16:26
Czyszczenie srebra domowym sposobem nie jest skomplikowaną czynnością. Wystarczy roztwór soli i ciepła woda, a srebrne sztućce będą lśniły jak nowe.
Czyszczenie sztućców
Autor: Piotr Mastalerz Srebrne sztućce możesz w szybki i łatwy sposób wyczyścić domowym sposobem
Potrzebne będą:
  • naczynie szklane lub plastikowe
  • ciepła woda, najlepiej destylowana
  • sól kuchenna
  • folia aluminiowa
Srebrne lub posrebrzane sztućce na co dzień raczej spoczywają schowane głęboko w pudełkach. Jednak chętnie je wyciągamy na uroczystości rodzinne, a zwłaszcza na święta. Jednak srebro po pewnym czasie pokrywa się ciemnym nalotem. Jak przywrócić mu blask? Jest na to kilka sposobów. Można kupić gotowe preparaty przeznaczone do przedmiotów srebrnych i posrebrzanych. Czyści się nimi przez pocieranie lub zanurzenie. Są też specjalne ściereczki, ale te nadają się raczej do przedmiotów lekko przyciemnionych. W zależności od rozmiarów kosztują od 6 zł/szt. w górę.
Są też domowe sposoby. Najbardziej znany to czyszczenie srebra pastą do zębów. Jednak nie zawsze przynosi to oczekiwany efekt – szczoteczka może pozostawiać rysy na srebrnych przedmiotach, poza tym niełatwo jest w ten sposób wyczyścić zakamarki i załamania, zwłaszcza sztućców. Mniej pracochłonne i bardziej skuteczne jest przygotowanie roztworu solnego.
Wypróbuj domowy sposób czyszczenia sztućców w roztworze soli.
Krok I - Przygotowanie roztworu
Do szklanego lub plastikowego naczynia, do którego swobodnie zmieszczą się czyszczone przedmioty, nalej ciepłą wodę i wsyp sól. Mieszaj ją tak długo, aż się rozpuści całkowicie, tak by powstał roztwór.
Krok II - Przygotowanie naczynia
Folię aluminiową lekko zgnieć i wyłóż nią dno oraz brzegi naczynia. Będzie ona zbierała zanieczyszczenia.
Krok III - Umieszczenie sztućców w roztworze
Do przygotowanego roztworu włóż przedmioty przeznaczone do czyszczenia. Powinny być całkowicie zanurzone – części wystające się nie wyczyszczą.
Krok IV - Zakończenie czyszczenia
Sztućce wyjmij, gdy będą całkowicie czyste (folia powinna ściemnieć). W ten sam sposób możesz czyścić inne srebrne przedmioty, w tym biżuterię (ale bez kamieni).
Stoły rozkładane - rozwiązanie do małego mieszkania
